ERGO平台上算法稳定币SigmaUSD的风险和奖励机制
作者:Verium Fellow
原文发布日期:2021年3月1日
几天前,Ergo社区开发者推出了其算法稳定币SigmaUSD。在撰写本文时,储备金中已经有440万美元,且该金额正在稳步增长。
许多人难以理解它是如何运作的,甚至还很难理解潜在的回报和风险。
在第一个月里,储备金率(Reserve Ratio)(总储备金/总负债)没有上限,但是之后,它将保持在400%到800%之间。低于400%时,你便不能将储备金代币(Reserve coin)兑换成ERG,高于800%时,你将无法铸造新的储备金代币。
SigmaUSD官网SigmaUSD
稳定币
让我们从最简单的方面开始:SigmaUSD稳定币。
这很容易理解:你可以获得稳定币。但是,你可能会问:100% 稳定吗?答案是否定的。
当你使用Ergo购买SigmaUSD时,你将获得SigmaUSD代币,该代币可以兑换成以ERG支付的等值美元。如果你的初始ERG不够,你将从储备金中获得其他ERG。但是,随着ERG的价格下降,你需要越来越多的ERG来保护良好稳定性。因此在某个点,储备金中的ERG数量会不足。在非常简单的两步场景中,如果ERG价格跌幅达到储备金率,就会达到这一点。
在标的资产跌幅达到储备金率之前,**不能保证但能保护稳定性。**例如,如果储备金率为800%,则在1枚SigmaUSD的价格跌至1美元以下之前,须将价格除以8。
可以从下图观察到取决于储备金率的损益差异曲线图。
如果需要更高的储备金率,则将来可以为了一定价格单独(但同时)购买第二层保险(例如保险单),且可能会使用另一种不相关的资产(例如代币化资产)进行风险脱钩(因此,与不可能将储备金率提高至无穷大相比,这意味着较低的保险费用)。
储备金率为400%和800%(不含手续费)时持有SigmaUSD的损益
储备金代币
储备金代币(SigmaRSV或SigRSV)的购买者为稳定币用户提供稳定服务。为此,只要储备金率低于400%,他们就无法将其SigmaRSV兑换成ERG,因为稳定币用户有权优先从储备金中将其稳定币兑换成为以ERG支付的等值稳定美元(并取自SigmaRSV持有者的利润)。
一旦达到800%的储备金率,智能合约也将不允许购买SigmaRSV,以免将风险(和回报)摊薄太多。
作为这种冒险的交换,如果Ergo价格上涨,则将奖励SigmaRSV持有者。智能合约收取的手续费也可以用来奖励他们。
以下解释将侧重于Ergo价格波动时的损益曲线图,且不包括手续费部分。这些奖励或罚金以SigmaRSV的价格表示,该价格由智能合约计算为(抵押资产的净值/流通中的代币数量)。
这意味着,当SigmaRSV的“当前价格”为0.001时,在智能合约资产负债表中,ERG资产将覆盖所有ERG负债而没有利润。当SigRSV> 0.001 ERG时,你可以推算出合约中的资产大于负债,且有利润。该价格是智能合约的进入和退出价。这意味着你退出时会获利,当新参与者加入合约时,摊薄计算中会考虑利润的价值,因此过去的利润还是你的。
撰写本文时,SigmaRSV的当前价格:
由于储备金率将在400% 至800% 之间波动,因此我们将在这两种情况下检查损益曲线图。
储备金率为400% :储备金率为4枚ERG(从SigmaUSD持有者收取1枚ERG +从SigmaRSV持有者收取3 枚ERG作为储备金)以覆盖稳定币用户支付的1枚ERG。
储备金率为400%(不含手续费)时持有SigmaUSD或SigmaRSV与ERG的损益
储备金率为800% :储备金率为8枚ERG(从SigmaUSD持有者收取1枚ERG +从SigmaRSV持有者收取7 枚ERG作为储备金)以覆盖稳定币用户支付的1枚ERG。
储备金率为800%(不含手续费影响)时持有SigmaUSD或SigmaRSV与ERG的损益
当储备金率为800%参与者人数增加就会摊薄风险时,回报也会被摊薄,损益与持有单纯的ERG更为相似。但是,当储备金率接近400%时,加入合约并增铸SigmaRSV的动机就更高,风险也更高。
有趣的是,一旦智能合约达到更大的交易量,要看储备金率稳定在什么位置。我的猜测是,我们将接近 800% 。
常见问答
400% 的储备金率是否意味着进入价更好?
储备金率可以让你可以了解智能合约中当前的风险量。在上图中,你可以将你的进入点看作交点:你看到要有所作为,必须更改ERG价格,但是对于任何储备金率,交点始终是相同的。
你进入后,储备金率随时间的变化会影响曲线的斜率,因此你的风险始终在变化。
此外,智能合约收取的手续费百分比仅为SigRSV当前持有者创造价值,因此储备金率越低,该价值创造的稀释度就越小。因此,当储备金率较低时,可以看到继续留在或加入智能合约的动机更高。最低时,在这方面更好。
如果储备金率低于 400% 会怎样 ?
在这种情况下,智能合约将:
  1. 禁止铸造任何新的SigmaUSD
  2. 禁止SigRSV提现,请注意,你将无法随时提取SigRSV,在一定时期内SigRSV将不可提现。但也请记住,这种情况给你带来了非常吸引力的位置,因为你有资格更好地分享手续费,因为这些手续费不会在太多SigRSV持有者之间分配。
SigUSD 用户和SigRSV 投资者须事先了解规则才能有一定洞察力:
  1. SigUSD用户知道,低于400%时,没有人能铸造新的SigUSD,这是在保护他们。
  2. 它也可以保护SigRSV用户,即防止任何人铸造过多SigUSD造成SigRSV用户风险增加过多。
当储备金率低于400% 时,仅允许以下两种情况:
  1. SigUSD用户可以提取自己的SigUSD并将其兑换为ERG,这会增加储备金率
  2. SigRSV投资者可以购买额外的SigRSV,以提高储备金率
如果储备金率超过800% 会怎样?
在这种情况下,你将无法铸造新的SigUSD,因为否则,持有SigUSD或纯粹持有ERG的风险/回报曲线图非常相似。
如果我已经拥有ERG ,那么等待ERG 的价格下跌是否有意义?
如果你已经投资了ERG,那你将处于蓝线,如果ERG的美元价值正在下降,但仅比SigRSV代币的美元价值少一点,正是处于蓝线。因此,在这种情况下,你的进入价差异不会很大。还有一个要问自己的主要问题是:在这段时间内,交易手续费将使储备金增加多少利润,而ERG的价格下降是否会抵消该利润率?
如果你拥有法币且ERG价格下降了,那么你的ERG和SigRSV进入价更好,但两者的差额大致相同,在这里你也可以问自己,是值得等待,还是在你做空的时候,成为对你不利的价值创造的一部分更好?
是什么赋予SigRSV 价值?怎么计算呢?
SigmaRSV的价格=抵押资产的净值/流通中的RSV代币数量
以ERG计的负债= SigUSD流通量/ 以美元计的ERG价格
抵押资产的净值+负债=资产负债表总额
这是资产负债表中负债方面的内容。
对于资产负债表的资产方面,你可以使用储备金率来推算在稳定币用户和SigRSV持有者之间如何分配来源或ERG。
当储备金较高或较低时,购买SigRSV 更好吗?
进入时的储备金金额(较高或较低)并不能增加你的回报,这只是在储备金率发生变化之前有多少投资将分享当前的利润产生,所以这确实很短期的指标,因为它随时可能变化,并且对你的利润的影响实际上是持有SigRSV时随时间推移的加权平均值,该平均值经储备金率值每一步所获利润加权。
其他疑问
如果你还有其他疑问,请随时通过Twitter与我联系。
如果你想进一步研究SigmaUSD,请点击以下链接:
在Github上的PDF报告: https://bit.ly/3kvHiPM
Ergo 2021峰会稳定币报告:https://youtu.be/zG-rxMCDIa0?t=8281
https://ergo101.org/videos
译注:
SigmaUSD是由Ergo平台社区开发者最近启动的算法稳定币。SigmaUSD基于优于Maker DAO的AgeUSD算法稳定币协议,也是Ergo平台上的首个算法稳定币,是Ergo生态的一部分,进一步推动了Ergo生态发展。
**原文链接:**https://veriumfellow.medium.com/introduction-to-ergos-sigmausd-stablecoin-risk-and-reward-mechanism-18690b52d672
