一文深挖永守POW的公链平台Ergo到底有何宝藏
来源:金色财经
发布日期:2021/03/15
https://www.jinse.com/news/blockchain/1026222.html
什么是 ERG
作者:Alexander Glasco
原文发布日期:2021年2月5日
Ergo在十年的区块链理论和开发奠定的坚实基础上创建了先进的加密功能和具有革新意义的全新去中心化金融(DeFi)功能。
Charles Hoskinson “最喜爱的技术专家” Alex Chepurnoy创立了Ergo,他曾参与Cardano的开发,也曾是smartcontract.com(即现在Chainlink)的联合创始人。
Hoskinson在接受采访时这样描述Ergo:
有史以来最具革命性的加密货币之一。它可以实现许多疯狂的想法,比如不可外包谜题( non-outsourceable puzzle )、西格玛协议( Sigma Protocol )、修剪区块链和滚子链。这些甚至还有无预挖证明。 —— Charles Hoskinson
Hoskinson仅持有三种加密货币:BTC、ADA和ERG。
笔者可能会另外写一篇完整的文章来介绍正在ERG上开发的那些很酷的东西——此处仅把大纲标题列举如下:
AgeUSD——算法稳定币协议(译注:即将升级重启基于AgeUSD算法稳定币协议的SigmaUSD,目前处于测试阶段。和DAI/XRP类似。)
ErgoSwap——使用原子交换(Atomic Swap)的去中心化交易所(和UNI类似,首次交易预计在2021年4月2日完成)
ErgoAuction(Ergo拍卖)——Ergo拍卖行是一个去中心化的拍卖行,具有安全、使用方便的特点,是买卖Ergo平台上各种代币、艺术品、NFT等非常简单的途径。
预言机池( Oracle Pool ——Ergo已经开发了两个公共预言机池,分别是ADA/USD交易对和ERG/USD交易对。(人们可以成为像Chainlink那样的预言机来源,但是这里需要可识别身份的数据提供者,因为他们在线上有良好声誉,所以值得信任,成为可信的信息源。)
Ergo具备强大的技术核心,它包括可写满很多页的功能和积极的开发状态。以下是最值得关注的内容:
工作量证明的非交互式证明( NiPoPoW ——支持高效的轻钱包(例如Yoroi钱包)
头去中心化应用( Headless dApp ——提供了链上智能合约协议
整合其他加密货币,例如cBTC(Cardano BTC)、cETH(Cardano ETH)等
类似Compound的解决方案
硬分叉升级,让普通人也能GPU挖矿,且永守POW机制。
截止2021年3月14日,近期上线交易所包括:BIKI交易所、Hotbit交易所、BitMart交易所、TradeOrge交易所、Coinex交易所。
https://glasagow.medium.com/mining-ergo-erg-cryptocurrency-full-guide-b7a399cbc728
译注:链接文章标题为“尔格币挖矿全攻略”。该文提供了一系列关于ERG挖矿的链接来帮助读者理解相关的技术内容。除此之外,文章还介绍了硬分叉之后几种显卡的算力增长情况,以及出块时间、出块奖励、利润计算等读者关心的问题。
Ergo是一种基于比特币首要原则的独特工作量证明加密货币和DeFi平台。通过研究驱动但实用的开发模型,Ergo在不损害安全性的前提下优先考虑有用的功能。此平台的智能合约建立于具有独特数据输入概念的扩展UTXO模型,它为其他实现提供了截然不同的方法,并且基于以隐私为中心的西格玛(Sigma)协议(非交互式零知识证明)提供强大灵活的加密技术和简单安全的脚本编写。其他功能包括确保Ergo长期生存下去的存储租赁费、超高效轻客户端和用于互操作性的工作量证明的非交互式证明(NiPoPoW)技术。
Ergo平台的原生代币ERG用于支付转账和智能合约执行的所有交易费。也会针对休眠账户收取存储租赁费,即使在区块奖励结束后,仍可为矿工提供持续的激励措施。这种新的经济模式确保了网络的可持续性。 ERG充当核心代币,将用于不同的dApp抵押品(例如稳定币)以及许多其他应用。
自定义代币是Ergo中的“头等公民”代币,核心中也为它们建立了原子交换。在使用由智能合约(包括内置PoW式释放时间表)定义的逻辑时,自定义代币可以分发给矿工和生态系统中的其他权益持有者。
Ergo是从头开始设计的,包括其PoW共识算法Autolykos V2,该共识算法具有内存高占用性(又译作内存困难)(译注:专业上称为memory-hard,指该算法会消耗大量的内存资源;当算法由GPU运行时,会消耗大量的显存资源)、GPU友好性且基于公平性。Ergo开发团队认为,网络应在不受信任方干预的情况下适应不断变化的环境,因此它具有链上矿工投票协议,该协议允许逐步更改大量参数,包括最大区块大小、存储租赁费系数等。对于更多根本性更改,如果绝大多数网络接受新功能,然后激活它,Ergo就会尝试采用软分叉的方法。但是,未升级的旧节点继续正常运行,它只是跳过了此项功能验证。
Ergo被设计为一种可自我修正的协议。据报道,该协议允许接受新意见并以去中心化的方式自我改进。
译注:链接文章标题为“Ergo及其创始人Alex Chepurnoy”。该文章揭示了关于智能合约、UTXO与账户、Gas费和虚拟机的误解。文章还介绍了尔格脚本(ErgoScript)的强大功能以及加密货币实际上如何“像比特币”并且仍然具有无限的功能。
稳定币
译注:链接文章标题为“类比特币的Ergo准备解决大多数关键的稳定币问题”。本文介绍了开发者如何使用比特币的基本理念开发了Ergo,并且进一步说明了Ergo对于比特币的优点以及在Ergo上发行基于AgeUSD算法稳定币协议的算法稳定币SigmaUSD的问题。
AgeUSD的经济模型是由IOHK、Ergo和Emurgo设计的。其经济模型保持了抵押品储备金的保守设置,并避免了清算的需要。除此之外,它还支持完全去中心化的稳定币释放设置。因此, AgeUSD 算法稳定币协议将为世界提供稳定、简单和去中心化的稳定币。(译注:根据相关资料,Cardano平台上也将推出基于AgeUSD算法稳定币协议的以ADA为支持的算法稳定币)
每个人都难以理解这个概念——因此,这里有个通俗易懂的版本可以帮助你入门。
你把每张价值1美元的100枚ERG去铸造稳定币(StableCoin)或者储备金代币(ReserveCoin)。
如果你铸造储备金代币,然后价格上涨了10%——在提现时你可以拿回110枚ERG。
如果你铸造稳定币,然后价格上涨了10%——你仍然可以提现100美元,但是因为10%的上涨你只能拿回90枚ERG。
这样使个人能够选择 做多 ”ERG (通过铸造储备金代币),或者选择稳定性(通过铸造稳定币)
另外,你去铸造的币(基础币)不一定是ERG——不久ADA也将获得支持。
以下引用会做出更详细的解释,如果感兴趣,可以直接阅读原文。
储备金提供者将 Erg Ergo 原生代币)提交到 dApp 的储备金中,并通过这种方式铸造“储备金代币( ReserveCoin )”。每一枚储备金代币均是 dApp 中所持有标的 Erg 储备金的一部分。
AgeUSD 用户也将 Erg 提交到 dApp 的储备金中,但在这种情况下,他们是在铸造 AgeUSD 。只有在 dApp 内有足够的储备金(储备金高于最小储备金率)时,协议才允许这样做。在任何给定的时刻, AgeUSD 用户可以按照 Erg-USD 预言机池所提供的当前汇率将其 AgeUSD 兑换成一定数额的 Erg ,该 Erg 来自储备金。
如果 Erg 的价格上涨(或收取了大量协议费用),则储备金提供者只能将其储备金代币兑换为 Erg ,以保护所有现有已铸造的 AgeUSD 的价值及额外利润。通过兑换自己的储备金代币,与铸造储备金代币时相比,他们获得了更多标的储备金加密货币(从铸造 AgeUSD 的用户那里获得的金额增加),从而获利。
因此,储备金提供者让 AgeUSD 用户享受价格的稳定性。最终,储备金提供者吸收了潜在的上涨空间(如果储备金价格因 ERG 相对美元价格上涨而上涨),但也吸收了潜在的下跌空间(如果储备金中的标的加密货币价格下跌了)。
与基于以太坊的加密货币支持的稳定币(例如DAI)不同,Emurgo引入了受到Staticoin协议启发的设计,该设计不依赖抵押债务头寸(CDP)。这是因为就高波动性和区块链拥堵而言,基于CDP的协议非常脆弱。正如Emurgo提出的,“黑色星期四”是指MakerDAO CDP由于波动性而被触发清算,然后由于区块链拥塞以0美元的价格出售从而阻止其他人竞标。此事件证明协议需要新的设计。对于AgeUSD,这种情况是不可能发生的。(译注:MakerDAO是以太坊上的去中心化自治组织和智能合约系统,相当于以太坊上的央行)
随着社区即将迎接基于AgeUSD协议的稳定币发行,笔者再次推荐Bruno Woltzenlogel Paleo在Ergo峰会上令人印象深刻的演讲:“来自IOHK的视角:从经济分析的角度设计AgeUSD稳定币协议”。(译注:Ergo峰会指2021年1月23日举办的Ergo峰会,Bruno担任IOHK公司技术项目总监)
ErgoSummit 2021的演讲视频
译注:链接文章标题为“Emurgo、Ergo和IOHK宣布Cardano的首个稳定币协议:AgeUSD”。本文介绍了Ergo区块链上的稳定币协议AgeUSD及其将来应用在Cardano的前景。
去中心化交易所 ErgoSwap
(预计上线时间:2021年第3季度将加入Yoroi钱包)
ErgoSwap是类似Uniswap的基于AMM的去中心化交易所(DEX)。DEX是加密货币交易所的一个类别,它可以直接进行点对点加密货币交易从而减少了对中心化交易所的需求。(译注:Uniswap是全世界交易量第二大的DEX,AMM指Automated Market Maker,自动做市商,其用算法代替人工报价来提供流动性)
在ErgoSwap中,任何人都可以找到匹配的委托单,然后提交掉期交易并获得包括链下服务的激励。它或多或少展示了Ergo的方法和无需使用装有Ergo dApp的矿机而获得收入的概念,同时促进了去中心化和隐私保护。
在Ergo之上,代币的原子交换于内核中得到了实现。因此,所有内容都会成为DEX并将有很多DEX,匹配器也成为了可能。
译注:以上链接展示了DEX匹配器完成的第一笔交易。
ErgoAuction 拍卖行(已上线,网址ergoauctions.org
译注:以上视频链接展示了如何在ErgoAuction拍卖行进行艺术品NFT拍卖。
无头 dApp(已上线)
无头dApp是用于开发dApp的全新技术和商业模型,它刚开始在广泛的区块链领域中占有一席之地。简而言之,无头dApp是用于读取和参与链上智能合约的纯便携式自包含逻辑。
译注:链接给出了无头dApp的github开源代码。
预言机池
通过联合发布我们的智能合约和链下“预言机核心”,开发人员现在可以在Ergo区块链上构建和运行预言机池。
译注:链接中是github上预言机核心的开源代码
向公众发布“预言机核心”可为开发人员提供所有代码 / 工具 / 智能合约,以供他们构建和运行。预言机是允许区块链外部(链外)数据进行交互并在智能合约内部的区块链上使用的不可或缺的一部分。
Ergo 已经开发了两个公共预言机池,分别是 ADA/USD 交易对和 ERG/USD 交易对。请参考此链接: Ergo Explorer
我们迫不及待地想知道,在 Gogeun 的智能合约时代中,预言机池如何在 Cardano ADA )上继续发展并且成为 Cardano 支持的 DeFi 产品和服务之间的桥梁。
https://emurgo.io/blog/emurgo-releases-oracle-core-for-developers
译注:链接文章标题为“Emurgo发布了面向开发者的预言机核心”。本文简要讲解了Ergo项目以及预言机池原理。
工作量证明的非交互式证明 NiPoPoW
工作量证明的非交互式证明(NiPoPoW)是计算机程序可以检查的短独立字符串,以验证事件是否发生而无需下载所有区块头。这样就可以使高效且轻量化的数字钱包成为可能(例如Yoroi,现在可以支持ERG)。
如上图所示,Yoroi钱包目前只有桌面客户端。
https://nipopows.com/
译注:此链接文章详细介绍了NiPoPoW的原理。
Emurgo Cardano 的合作关系
链接中的Reddit帖子公布了Ergo加入Emurgo大家庭的消息。部分内容引用如下:
现存许多智能合约平台,其中大多数是以太坊风格的(基于账户)。 Cardano 的智能合约平台是基于 UTXO 的。
Ergo 是基于 UTXO 的少数几个具有互操作性的平台。
话虽如此,我们也有一个非常类似的智能合约平台,我们将在 Ergo 中构建一些 DeFi 解决方案,也可以将其导出到 Cardano 生态系统中——正如我提到的,两个平台都使用基于 UTXO 的智能合约。
这样一来,我们将能够在 Cardano 链中尽快发布经过测试的 DeFi 产品。
还有一篇文章更具技术性的全面介绍了Ergo给ADA带来的东西(见以下链接)。
https://veriumfellow.medium.com/what-will-ergo-bring-to-cardano-2f7ae911a9bd
文章可概括为以下几点:
  1. Ergo将把工作量证明的所有优势带给Cardano生态系统的用户。
  2. Ergo是第一个采用类似Cardano使用的UTXO模型的智能合约语言的区块链,从而将其与工作证明之间的兼容性提升到了一个全新的水平。
  3. dApp的长期可扩展性以及dApp的并行化能力。
  4. 具有西格玛(Sigma)协议的更先进的加密技术——高度灵活且可组合的加密签名。
  5. Ergo无头dApps框架。
  6. 预言机池——带有偏差检查共识的由多个预言机池组成的分层池打开了一个全新的应用程序世界。
  7. 建于Ergo之上的本地交易所交易系统。
请看本文尾部带时间戳的视频,内容是Charles Hoskinson聊Ergo。
交易所
Ergo原生代币ERG目前可以在一些小型交易所中购买。Hotbit或者CoinEx具有最佳的流动性。
(我发现最简单或者廉价的购买方法是:存入法币->购买ADA->划转ADA到币币账户->用ADA购买BTC->用BTC购买ERG->存入Yoroi钱包)
我不会被这过程劝退——ERG很便宜,因为它很难买到。现在其价格在0.8美元和1美元之间浮动(译注:截止2021年3月14日,价格在2美元左右),但我希望它在“很快加入两个新交易所”时暴涨(何时何地尚不清楚)。ERG是PoW币,因此你需要从比特币的角度思考而不是Cardano。下
图显示了各种代币的价格(如果它们处于比特币市值)。
Sigmaverse
请查阅以下介绍Sigmaverse的内容——一个蓬勃发展的链上“应用商店”的开端。
译注:该网址是Sigmaverse的主站,包括所有Sigmaverse中的dApp。
https://ergoplatform.org/en/basics
译注:链接中文章介绍了Ergo的基本概念。
https://ergo101.org/
译注:链接中文章包含了一系列关于Ergo的信息、视频和文章链接。
译注:链接中的github页面总结了相当全面的Ergo开发工具以及学习资源。
https://ergo101.org/videos
译注:链接中包含关于Ergo的最新视频以及与Ergo相关的Emurgo、Yoroi、Cardano、WAVES、DeFi、NFT、预言机池、稳定币等等内容。
路线图
2020-2021年路线图:
2020年路线图:
声明
本文不提供任何理财建议,本文作者与Ergo无关,只是喜欢ERG。
之前提到的Charles Hoskinson的视频:
https://youtu.be/YtTUS0edKvQ (01:35:45 “你持有哪三种加密货币?ADA、BTC和ERG”)
https://youtu.be/Fvri92MyTpw(52:40 巧妙地建议预言机池)
https://youtu.be/GlVU8ZiVUL0(9:28 “Ergo稳定币搞得怎么样了?”)
https://youtu.be/Fvri92MyTpw(57:29 ERG登陆Yoroi钱包!激动人心的时刻就在眼前)
